Артикул: ANT24-0800/B
D-Link ANT24-0800/B
D-Link ANT24-0800 подключается к беспроводным устройствам, работающим в частотном диапазоне 2,4 ГГц для увеличения площади покрытия беспроводной сети.   Данная модель имеет 360-градусную зону охвата (в горизонтальной плоскости) и 15-градусную зону охвата по вертикали.   D-Link ANT24-0800 поставляется с кабелем – переходником, позволяющим подключать антенну к беспроводным устройствам с реверсным разъемом SMA.   Комплект поставки включает в себя: набор крепежа, блок грозозащиты и заземления, кабель - переходник.   Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений.
Рабочие частоты
2,4 –2,5 ГГц
Усиление сигнала
8 dBi
VSWR
2,0 max
Поляризация
Линейная, вертикальная
HPBW
- по горизонтали 360o
- по вертикали 15o
Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны
50 Вт (cw)
Сопротивление
50 Ом
Разъем
N Jack
Кабель переходник
N Plug в RP-SMA Plug, длина 0,5 м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с, 11 Мбит/с, 54 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
До 700м/350м/100м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с, 11 Мбит/с, 54 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
До 1.2км/600м/250м
ANT24-0800   Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
DIR-640L
DIR-806A
DSR-250N
DSR-500AC
DSR-1000N
DSR-1000AC
DAP-1360U
DAP-2310
DAP-2360
DAP-2695
DWL-8710AP
DWA-137
Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525
Беспроводной адаптер N150
DWA-548
DWA-582
ANT24-CB06N
ANT24-ODU03M
ANT24-ODU1M
ANT24-ODU3M
ANT70-CB1N
ANT70-CB1RN
ANT70-SP
Модуль грозозащиты
ANT24-0800/B/B Вид спереди
D-Link DWL-1040AP+
D-Link DSR-500AC
DSR-500AC D-Link DSR-500AC
D-Link DWL-520+
DWL-520+ D-Link DWL-520+
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link ACS-WPCASE
ACS-WPCASE D-Link ACS-WPCASE
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link DMC-F02SC
DMC-F02SC D-Link DMC-F02SC
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link DAS-4192-20
D-Link DAS-4192-30
D-Link DAS-4192-50
D-Link DVG-2032S/16MO
D-Link DAS-4672-10
D-Link DCS-2310L/UPA
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link DGE-510T
DGE-510T D-Link DGE-510T
