Артикул: DE-816TP
D-Link DE-816TP
DE-816TP - это неуправляемый 16-ти портовый концентратор, собранный на DL-809 CHIP'e.
Этот монтируемый в 19" стойку 10Mbps концентратор для рабочих групп. Каждый концентратор имеет 16 портов для подключения витой пары, количество которых может быть увеличено путем каскадирования с другим концентратором.
1. DE-816TP - имеет 16 портов витой пары, 1 порт BNC и 1 порт AUI (всего 18 независимых портов)
Порт BNC позволяет подключить тонкий коаксиальный кабель, с помощью которого подключается дополнительное количество пользователей. Порт AUI позволяет подключить толстый коаксиальный кабель. Коаксиальные кабели в прошлом были наиболее распространены, поэтому и сейчас во многих старых офисах такие интерфейсы сетевого оборудования просто необходимы.
Это экономичное, легкое в использовании и очень надежное решение. Установка предельно проста, достаточно лишь подключить сетевые кабели. Узкий корпус концентратора позволяет устанавливать концентратор как на стол, так и монтировать его непосредственно в 19" стойку.
Ваш выбор
  • Дешевый и простой способ построения сети
  • Скорость 10Mbps достаточна для рабочей группы с невысокими требованиями к объему передаваемых данных
  • 16 портов витой пары, идеальный размер для рабочей группы
  • Очень простая инсталляция
  • Легко масштабируется посредством каскадирования концентраторов
  • Порт MDI-X упрощает каскадирование концентраторов
  • Узкие габариты, ширины позволяют непосредственно монтировать в 19" стойку
  • Конструктивно предназначен для настольной установки или монтажа в 19" стойку.
    • Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5
    • 16 портов 10BASE-T
    • Uplink MDI порт для подключения к коммутатору или каскадирования
    • Plug & Play
    • Светодиоды для диагностики
    • Размер 19" для установки в шкаф
    • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, BSMI Class A
    • UL, CSA
    DE-816TP 16-портовый 10BASE-T 10 Мбит/с концентратор
    D-Link DES-2108/E
    DES-2108/E D-Link DES-2108/E
    D-Link DGS-1510-28P
    D-Link DGS-1210-28
    D-Link DES-124L
    DES-124L D-Link DES-124L
    D-Link DES-1316
    DES-1316 D-Link DES-1316
    D-Link DGS-3612G_RFB
    D-Link DGS-1210-20/FL
    D-Link DES-3200-26
    D-Link DCS-2120
    DCS-2120 D-Link DCS-2120
    D-Link DU-CV
    DU-CV D-Link DU-CV
    D-Link DIR-825/AC/E
    D-Link DIR-806A/C
    DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
    D-Link DWL-520
    DWL-520 D-Link DWL-520
    D-Link DPH-PW
    DPH-PW D-Link DPH-PW
    D-Link DCS-4701E
    DCS-4701E D-Link DCS-4701E
    D-Link DKVM-CB/1.2M
    D-Link DES-1024D
    DES-1024D D-Link DES-1024D
    D-Link DKVM-IP16
    DKVM-IP16 D-Link DKVM-IP16
