Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-330R и DEM-330T (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 3 км (DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) или 10 км (DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM), а также простоту в установке. Трансиверы DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM работают в паре. Трансиверы DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM работают в паре. Идеальное решение для применения на разных расстоянияхТрансиверы DEM-330R и DEM-330T могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 3 км (DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) или 10 км (DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи. Надежная передача данных
Трансиверы DEM-330R и DEM-330T обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот. Соответствие стандартам
Трансиверы DEM-330R и DEM-330T используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор для DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM или SC-коннектор для DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 порт 1000Base-BX-U |
| Тип форм-фактора | • SFP |
| Разъем | • Симплексный SC (DEM-330R/3KM) • Симплексный LC (DEM-330R/10KM) |
| Одно-/двунаправленный | • Двунаправленный |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Одномодовый |
| Стандарты | • IEEE 802.3z 1000Base-BX-U |
| Расстояние передачи данных | • 3 км (DEM-330R/3KM) • 10 км (DEM-330R/10KM) |
| Скорость передачи данных | • 1,25 Гбит/с |
| Длина волны | • Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм |
| Выходная оптическая мощность (Tx) | • DEM-330R/3KM - Макс.: -8 дБм - Мин.: -15 дБм • DEM-330R/10KM - Макс.: -3 дБм - Мин.: -9 дБм |
| Входная оптическая мощность (Rx) | • DEM-330R/3KM - Макс.: -3 дБм - Мин.: -20 дБм • DEM-330R/10KM - Макс.: -3 дБм - Мин.: -21 дБм |
| Чувствительность | • -20 дБм (DEM-330R/3KM) • -21 дБм (DEM-330R/10KM) |
| Тип кабеля | • Одномодовый оптический 9/125 мкм |
| Поддерживаемые функции | • Горячее подключение • Соответствие MSA • Соответствие RoHS |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 63,8 x 13,7 x 8,5 мм (DEM-330R/3KM) • 55,4 x 13,7 x 8,5 мм (DEM-330R/10KM) |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 3,3 В |
| Макс. входной ток | • 220 мА |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 85% • При хранении: от 0% до 85% |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.26418/23, срок действия до 19.01.2028Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03000, срок действия до 08.02.2023
| DEM-330R/10KM/A1A | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC) |
| DEM-330R/3KM/A1A | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC) |
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сверхуDEM-330R/3KM
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сверху
Общее описаниеКраткое руководство по установке
