Артикул: DEM-S2810LR
D-Link DEM-S2810LR, Трансиверы
DEM-S2810LR - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт SFP28 коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 25 Гбит/с. Данный трансивер, использующий форм-фактор Small Form-factor Pluggable 28 (SFP28), предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 25-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.   Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.   Скорость 25 Гбит/с
Трансивер DEM-S2810LR предназначен для работы в сетях 25-гигабитного Ethernet. 25-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
Интерфейсы • 1 порт 25GBase-LR
Тип форм-фактора • SFP28
Разъем • Дуплексный LC
Стандарты • IEEE 802.3cc 25GBase-LR
Скорость передачи данных • 25 Гбит/с
Длина волны • 1310 нм
Выходная оптическая мощность (TX) • Макс.: 2 дБм • Мин.: -5 дБм
Входная оптическая мощность (RX) • Макс.: 0,5 дБм • Мин.: -13,3 дБм
Чувствительность • -13,3 дБм
Тип кабеля • Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм
Размеры (Д x Ш x В) • 57,3 x 13,7 x 8,5 мм
Вес • 25 г
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
Мин. бюджет мощности • 8,3 дБм
Макс. бюджет мощности • 15,3 дБм
Тепловыделение • 3,6 кДж/час
• Трансивер DEM-S2810LR
EMI • CE • FCC • VCCI
Безопасность • LVD • EN 60825-1 • EN 60825-2
DEM-S2801LR/A1A Трансивер SFP28 с 1 портом 25GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-S2810LR/A1 Вид спередиВид справа
D-Link DEM-X40CX-1531
D-Link DGS-1100-05PDV2
D-Link DGS-3620-52T
D-Link DES-1005P
DES-1005P D-Link DES-1005P
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DGS-3000-52X
D-Link DXS-1210-12TC
D-Link DES-1005A/C
