Артикул: DGS-1005D/B
D-Link DGS-1005D/B
Рекомендованная замена - DGS-1005D
Настольный коммутатор DGS-1005D предлагает экономичный способ перехода сетей малых и средних предприятий и сетей SOHO к более производительным сетям Gigabit Ethernet. Он имеет 5 портов Gigabit Ethernet для подключения серверов. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
5 портов Gigabit Ethernet на витой паре
5 гигабитных портов обеспечивают недорогую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование полуду/ полнодуплексного режима работы.
Простота интеграции
Установка Plug-and-Play
Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режима полный/полу дуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают инсталляцию устройства на редкость необременительной. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.
    Количество портов
  • 5 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
  • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10Мбит/с (полудуплекс)
    20Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100Мбит/с (полудуплекс)
    200Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.)
    EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
    Полный/полудуплекс
  • Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порта
  • На порт: скорость 100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с, Link/Act
  • На устройство: Power
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 8K записей на устройство
    Изучение MAC -адресов
  • Автоматическое обновление
    Буфер RAM
  • 256К на устройство
Неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet
DGS-1005D
5 портов 10/100/1000Base-T
DGS-1005D/B/B Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии B
D-Link DEM-310GT/G
D-Link DIS-100E-8W
D-Link DGS-1100-10MPV2
D-Link DES-1210-52
D-Link DGS-1510-52X/ME
D-Link DIS-S310LX
DIS-S310LX D-Link DIS-S310LX
D-Link DGS-1100-10MPP
D-Link DEM-331T
DEM-331T D-Link DEM-331T
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
