Артикул: DGS-1016TL
D-Link DGS-1016TL
Монтируемый в стойку коммутатор D-Link DGS-1016TL предлагает экономичный способ для малого и среднего бизнеса (SMB) воспользоваться преимуществами от увеличения полосы пропускания до Gigabit Ethernet. Он обеспечивает 16 портов Gigabit Ethernet для высокоскоростного подключения к серверам или магистрали сети. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
16 портов Gigabit Ethernet на витой паре
16 гигабитных портов обеспечивают недорогую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование полуду/ полнодуплексного режима работы.
Для расширения сети, так же можно подключить эти гигабитные порты к портам 10/100Mбит/с других коммутаторов, которые обеспечивают рабочим станциям доступ к сети.
Простота интеграции
Установка Plug-and-Play
Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режима полный/полу дуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают установку устройства простой. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.
    Количество портов
  • 16 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
  • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10 BASE-T:
    UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.)
    EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
    Полный/полудуплекс
  • Автоопределение полярности MDI/MDI-X для каждого порта
  • На порт: скорость 10Мбит/с, 100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с, Full/half Duplex, Link/Act
  • На устройство: Power
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 4K записей на устройство
    Изучение MAC -адресов
  • Автоматическое обновление
    Буфер RAM
  • 272Кб на устройство
Неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet
DGS-1016TL
16 портов 10/100/1000Base-T
DGS-1016TL Вид спереди
D-Link DXS-3600-EM-8XS
D-Link DGS-1052
DGS-1052 D-Link DGS-1052
D-Link DGS-3426P
DGS-3426P D-Link DGS-3426P
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DPS-800
DPS-800 D-Link DPS-800
D-Link DES-1026G/RV
D-Link DGS-1210-28XS/ME
D-Link DGS-6600-48T
D-Link DGS-1008MP
DGS-1008MP D-Link DGS-1008MP
D-Link DGS-1005A/D
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DGS-3627
DGS-3627 D-Link DGS-3627
