Артикул: DHP-329AV
D-Link DHP-329AV
Комплект из 2-х PowerLine AV Ethernet-адаптеров (DHP-329AV) DHP-328AV входит в комплект PowerLine AV+ , позволяющий создать домашнюю сеть PowerLine.   Адаптер Powerline AV+ DHP-328AV с 2 портами соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети1. Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных в любой точке Вашего дома.   Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания Технология Powerline AV+ обеспечивает скорость соединения выше 200 Мбит/с, т.е. более высокую по сравнению с обычными устройствами Powerline AV. Благодаря этому устройство является идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, которые обеспечивают передачу потокового HD-видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. Кроме того, адаптер поддерживает механизм QoS (Quality of Service), применяемый для назначения приоритетов передаваемому трафику. Механизм QoS обеспечивает быструю передачу мультимедиа за счет назначения более высокого приоритета мультимедийному трафику по сравнению с остальными пакетами данных.   Удобная установка и безопасность DHP-328AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-328AV является идеальным решением для создания домашней сети.   Безопасность и экономия электроэнергии Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер DHP-328AV автоматически переходит в режим ожидания. Для перехода в режим экономии электроэнергии просто нажмите кнопку Simple Connect два раза. Для возврата к обычному режиму работы просто нажмите кнопку еще раз. DHP-328AV потребляет меньше электроэнергии, чем предыдущие устройства Powerline, обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности. 1Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта.
Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке.
Интерфейс Powerline Разъем питания (зависит от страны)   Интерфейс Ethernet 2 порта 10/100BASE-TX Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX   Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • HomePlug AV • IEEE 1901   Безопасность 128-битное шифрование данных AES   Индикаторы • Power • Powerline • Ethernet1 • Ethernet2   Схема модуляции Powerline Символьная модуляция OFDM   Полоса частот Powerline От 2 МГц до 28 МГц   Скорость передачи данных • Powerline: свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2 • Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
DHP-329AV/A1   Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-328AV
DHP-329AV/Ax Вид спереди
D-Link DHP-100
DHP-100 D-Link DHP-100
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-1320
DHP-1320 D-Link DHP-1320
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link 7200-ASE3
7200-ASE3 D-Link 7200-ASE3
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link DUB-1312
DUB-1312 D-Link DUB-1312
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
