Артикул: DI-304
D-Link DI-304
Маршрутизатор DI-304 с интегрированным коммутатором и терминальным адаптером ISDN предназначен для использования в малых офисах и позволяет передавать/ принимать данные со скоростью 64Кбит/сек или 128Кбит/ сек . С компрессией данных (стандартное свойство устройства) скорость передачи может быть значительно увеличена.
Встроенный коммутатор
Этот маршрутизатор имеет встроенный 4-портовый коммутатор 10/100 Ethernet, что представляет собой идеальное решение для использования в условиях малого или домашнего офиса. С помощью встроенного коммутатора можно подключить к ISDN линии четырех или более пользователей, избежав при этом затрат средств и времени на покупку и установку отдельного коммутатора.
Маршрутизатор поддерживает преобразование сетевых адресов (протокол NAT, общую информацию о котором Вы можете посмотреть, например по адресу http://www.osp.ru/lan/2001/12/022.htm), что позволяет нескольким пользователям подключаться к глобальной сети с использованием одного IP-адреса для снижения затрат и улучшения безопасности.
Поддерживаются такие системы безопасности, как защита паролем внутренней системы управления маршрутизатором, PAP (http://www.osp.ru/nets/1997/04/14.htm), CHAP протоколы для удаленных пользователей. Настраиваемый сетевой экран обеспечивает контроль за доступом в/из глобальной сети. Поддерживается до восьми паролей системных администраторов, которые могут контролировать работу устройства через Telnet. Протокол RADIUS обеспечивает централизованную проверку паролей удаленных пользователей
    Порты:
    • 4 порта RJ-45 10/100 Ethernet (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
    • 1 консольный порт
    Локальная сеть:
    • Стандарт IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
    • Сетевой протокол CSMA/CD
    • Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
    ISDN
    • Скорость ISDN BRI: до 128,000 бод
    • ISDN интерфейс: BRI S/T
    • 1 порт ISDN BRI: 64Kбод по каналу B x 2
    • 16Kбод по каналу D x 1
    Совместимость ISDN
    • Европа и Азия: поддерживает DSS1, EuroISDN и Тайваньские DGT коммутаторы, а также коммутаторы Siemens EWSD
    Функции ISDN
    • Стандартный PPP/Multi-link PPP
    • Сжатие данных Hi/f ?LZS (Stac)
    • Сжатие: 4 к 1
    Функции маршрутизатора
    • Маршрутизация пакетов IP: RIP-1 и RIP-2; статическая маршрутизация
    • SNMP c MIB-II (RFC 1213)
    • PAP, CHAP
    • Межсетевой экран
    • RADIUS
DI-304/E  Маршрутизатор с интегрированным 4- портовым коммутатором 10/100 Ethernet и терминальным адаптером ISDN. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
DI-304 Вид спереди
D-Link DI-300
DI-300 D-Link DI-300
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DIR-450
DIR-450 D-Link DIR-450
D-Link DI-1131
DI-1131 D-Link DI-1131
D-Link DI-2630
DI-2630 D-Link DI-2630
D-Link DP-601M
DP-601M D-Link DP-601M
D-Link DIR-815/A1
DIR-815/A1 D-Link DIR-815/A1
D-Link DIR-620A/A1
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
D-Link DCS-1000W
DCS-1000W D-Link DCS-1000W
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DI-308
DI-308 D-Link DI-308
D-Link DAS-3224/EA
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link DIR-1260/SE
D-Link 7200-48E
7200-48E D-Link 7200-48E
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
D-Link DFE-550TX
DFE-550TX D-Link DFE-550TX
