Артикул: DWA-137
D-Link DWA-137, Сетевые адаптеры
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 стандарта 802.11n обеспечивает Wi-Fi-подключение с улучшенным качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек, а также совместного доступа к различному контенту.   Высокая производительность
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео.   Расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-137 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, которой оснащен адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-137 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-137 является обратно совместимым с устройствами 802.11g1.   Надежная защита
DWA-137 поддерживает шифрование данных WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети и защиту передаваемых данных. Технология WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки в утилите для подключения.   Использование внешней антенны
• USB 2.0
• Индикатор состояния
• Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10, Linux, Mac OS
Интерфейс
• USB-порт1
• IEEE 802.11b/g/n
• Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование данных WEP • WPA/WPA2 • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• 20 dBm
• IEEE 802.11b:   - 85 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   - 72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):   - 72 dBm при 150 Мбит/с   - 68 dBm при 300 Мбит/с
• 45 x 19 x 12 мм
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70°C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-137 • 1 антенна 2,4 ГГц
  1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Декларация соответствия для DWA-137
DWA-137/C1A
*Только с внешними антеннами.
DWA-137/C Вид спередиВид сверхуВид спереди
Драйверы v.5.11.2.3 для Linux от 30.08.2021 для DWA-131 ревизии F1 и для DWA-137 ревизии С1
Драйверы v.5.6.5 для Linux от 10.08.2020 для DWA-137 ревизии C1
Драйверы v.1830.32 для MAC от 10.08.2020 для DWA-137 ревизии C1
Драйверы v.3 для Windows от 09.07.2020 для DWA-137 ревизии C1
Драйверы v.1 для Windows от 19.02.2020 для DWA-137 ревизии C1
D-Link DIR-615S
DIR-615S D-Link DIR-615S
D-Link DIR-615/GF
DIR-615/GF D-Link DIR-615/GF
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DAP-1420
DAP-1420 D-Link DAP-1420
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DWR-956
DWR-956 D-Link DWR-956
D-Link DWA-131
DWA-131 D-Link DWA-131
D-Link DIR-806A/B
DIR-806A/B D-Link DIR-806A/B
D-Link DEM-320S
DEM-320S D-Link DEM-320S
D-Link DES–1228
DES–1228 D-Link DES–1228
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DUB-H7/F
DUB-H7/F D-Link DUB-H7/F
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link DIR-825/AC/G
D-Link DI-704P
DI-704P D-Link DI-704P
D-Link DUB-T210
DUB-T210 D-Link DUB-T210
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link DES-3018
DES-3018 D-Link DES-3018
