Артикул: DHP-540
D-Link DHP-540
Передача данных по электропроводке PowerLine AV коммутатор DHP-540 с 4 гигабитными портами позволяет использовать существующую электропроводку для создания домашней сети или расширения радиуса действия беспроводной сети1. Коммутатор, включенный в электрическую розетку, позволяет подключать к сети различные устройства пользователя: цифровые медиаустройства, игровые консоли, принт-серверы, компьютеры и сетевые устройства хранения данных. DHP-540 соответствует стандартам IEEE 1901 и HomePlug AV и может использоваться с устройствами PowerLine более ранних версий.   Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания  DHP-540 обеспечивает передачу данных на скорости до 500 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-телефонию и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, коммутатор поддерживает приоритезацию Интернет-трафика, обеспечивая работоспособность мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок.  Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям, выбирающим технологии цифрового дома, возможность использовать существующую электропроводку для передачи потокового видео высокого качества.    Удобная установка и безопасность  Расширьте радиус действия домашней сети, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к DHP-540. Адаптер поддерживает 128-битное AES шифрование при передаче данных для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug and Play, DHP-540 является идеальным решением для создания домашней сети.   Функция сохранения энергии DHP-540 поддерживает функцию сохранения энергии, автоматически включающую режим ожидания, если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, или ни одного устройства не подключено к портам. При этом может сохраняться более 50% энергии.
Стандарты • IEEE 802.3   • IEEE 802.3х • IEEE 1901 • HomePlug AV    Интерфейс PowerLine Разъем питания (зависит от страны)   Интерфейс Ethernet • 4 порта 10/100/1000BASE-T Ethernet с автоматическим определением типа кабеля MDI/ MDIX • Разъем RJ-45   Диапазон частот PowerLine От 2 МГц до 70 МГц   Скорость передачи данных2 • PowerLine: до 500 Мбит/с (скорость поддерживаемая чипсетом) • Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с (автоматическое изменение скорости)    QoS Встроенная функция QoS с приоритезацией трафика   Минимальные системные требования (для компьютерной утилиты)  • Windows 7/Vista/XP SP3  • Интерфейс Ethernet    Индикаторы • Power • PowerLine • Ethernet
DHP-540    Гигабитный PowerLine-коммутатор с поддержкой HomePlug AV
DHP-540/Ax Вид спередиВид сзади
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DWL-P50
DWL-P50 D-Link DWL-P50
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
