Артикул: DUB-2312
D-Link DUB-2312, Сетевые адаптеры
Сетевой адаптер DUB-2312 обеспечивает подключение Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к порту USB Type-C компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю.   Подключение Gigabit Ethernet
Адаптер DUB-2312 подключается к любому доступному порту USB Type-C на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом с разъемом RJ-45. DUB-2312 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.   Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-2312 подключается к порту USB Type-C компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.   Функция энергосбережения
Адаптер DUB-2312 поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать потребление электроэнергии, что особенно полезно для владельцев ноутбуков. Данная функция помогает продлить время работы ноутбука от аккумулятора, позволяя использовать его в течение длительного периода времени. Питание подается непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания.
• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) • Разъем USB Type-C
• Power • 1G • 100M
• Спецификация USB версии 3.0 • Спецификация USB версии 2.0 • Спецификация USB версии 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Приоритизация трафика 802.1p • Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Поддержка Wake-on-LAN
Управление питанием
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X Catalina 10.15.5
• 72 х 21 х 16,5 мм
• От шины USB
• Рабочая: от 0 до 55 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
• Сетевой адаптер DUB-2312
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.30767/21, срок действия до 27.04.2026
DUB-2312/A2A
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet / USB Type-C (от ревизии /A1 отличается типом процессора)
DUB-2312/A1 Вид спередиВид снизуВид спередиВид сзади
Драйверы для Linux OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Windows OS
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DHN-120
DHN-120 D-Link DHN-120
D-Link DU-H7
DU-H7 D-Link DU-H7
D-Link DU-CV
DU-CV D-Link DU-CV
D-Link DU-E100
DU-E100 D-Link DU-E100
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DUB-1325
DUB-1325 D-Link DUB-1325
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DES-1010G
DES-1010G D-Link DES-1010G
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
D-Link DEM-320S
DEM-320S D-Link DEM-320S
D-Link DES–1228
DES–1228 D-Link DES–1228
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DUB-H7/F
DUB-H7/F D-Link DUB-H7/F
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link DIR-825/AC/G
D-Link DI-704P
DI-704P D-Link DI-704P
D-Link DUB-T210
DUB-T210 D-Link DUB-T210
