Артикул: DHP-308AV/B
D-Link DHP-308AV/B
Мини-адаптер PowerLine AV 500 DHP-308AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению в учебной комнате, к игровой консоли в комнате отдыха или подключите два компьютера в разных комнатах без необходимости прокладки дополнительных кабелей.   Удобная установка и безопасность DHP-308AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Таким образом, с помощью любой розетки питания в доме можно мгновенно создать сеть. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению с помощью медиа-центра в гостиной или подключите компьютеры в разных комнатах для общего доступа к файлам без прокладки новых кабелей. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии и для обеспечения безопасной работы в сети.   Технология PowerLine AV 500 для приложений, требующих широкой полосы пропускания Технология PowerLine AV 500 обеспечивает передачу данных на более высокой скорости по сравнению с обычными устройствами PowerLine AV.2 Это делает устройство идеальным решением для приложений, требующих широкой полосы пропускания, которые гарантируют передачу потокового HD видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. Создайте сеть для работы в Интернет и совместного использования файлов, используя существующую домашнюю электропроводку.   Quality of Service (QoS) Механизм QoS анализирует и разделяет трафик DHP-308AV на несколько потоков данных. Это обеспечивает передачу потокового HD видео, работу IP-телевидения (IPTV) и игр в режиме онлайн без задержек, поскольку приоритет автоматически отдается потокам данных, наиболее требовательных к качеству обслуживания.   Стартовый набор PowerLine AV 500 DHP-309AV Адаптер DHP-308AV также доступен в комплекте, который обеспечивает готовое решение PowerLine. Стартовый набор PowerLine AV 500 DHP-309AV включает два мини-адаптера DHP-308AV, позволяющих создать домашнюю сеть PowerLine.   1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке. 2 Продукты PowerLine AV 500 оснащены более производительным процессором, чем обеспечивающие скорость передачи данных 200 Мбит/с продукты PowerLine AV, для увеличения производительности и зоны покрытия сети. Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Интерфейс PowerLine Разъем питания (зависит от страны)   Интерфейс Ethernet • Порт Fast Ethernet • Разъем RJ-45   Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • HomePlug AV • IEEE 1901   Безопасность 128-битное шифрование данных AES   Индикаторы • Power • Ethernet • PowerLine   Схема модуляции PowerLine • Символьная модуляция OFDM   Полоса частот PowerLine От 2 МГц до 28 МГц   Скорость передачи данных • 10/100 Мбит/с (автосогласование)
• PowerLine: свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2   Максимальное количество узлов 6 (рекомендуется)3
DHP-308AV  PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV
DHP-308AV/B/Bx Вид сзадиВид спередиВид сзади
D-Link DHP-540
DHP-540 D-Link DHP-540
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DHP-301
DHP-301 D-Link DHP-301
D-Link DHP-P309AV
DHP-P309AV D-Link DHP-P309AV
D-Link DHP-W306AV
DHP-W306AV D-Link DHP-W306AV
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link ANT24-1202
ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
D-Link ANT24-0802/A
ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DI-1132
DI-1132 D-Link DI-1132
D-Link 7200-24P
7200-24P D-Link 7200-24P
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
